查看: 138|回复: 3
[电磁场] 求助:2D静态磁场分析得出的结果觉得不靠谱,请大家来鉴定
发表于 2012-5-14 20:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆
析对象是一个关于转向轴轴线对称的三维结构,因此用一个二维模型代替,采用的分析模式为平面2D静态磁场分析。据此建立了平面几何模型。建模方法采用参数化建模方法,具体参数设置如下:
r1=0.096;
r3=0.066;
r2=r3+coilb;
r4=0.031;
l2=0.012;
l3=0.006;
h=0.001;
l1=2*l2+2*h+l3;
coila=0.012;
coilb=0.017;
ringa=0.015;
ringb=0.003;
diskth=0.006;
ds=0.035;
各材料的特性如下所示:
1,2,6号材料特性用相对磁导率表示,均为1.5,其余各材料的特性用B-H曲线表示,数据如下表3号磁化曲线数据
H(kA/m)
0.1
0.4
0.8
1.2
1.5
1.8
1.9
2
2.1
B(T)
0.145
1.21
1.5027
1.5523
1.5659
1.5761
1.5793
1.5824
1.586
H(kA/m)
2.2
2.5
3
3.5
4
5
10
30
50
B(T)
1.589
1.598
1.6137
1.6295
1.6455
1.678
1.8497
2.732
4.0351
4号液磁化曲线数据
H(kA/m)
30
60
90
120
180
240
300
B(T)
0.24
0.44
0.568
0.665
0.787
0.91
1.013
5号磁化曲线数据
H(kA/m)
0.1
0.5
1.5
2
2.5
3
3.5
4
B(T)
0.445
0.6509
0.8816
1.0841
1.26
1.411
1.5388
1.645
1.7312
H(kA/m)
4.5
4.8
5.1
5.5
5.8
6.1
6.5
7
B(T)
1.7991
1.8318
1.8588
1.8867
1.9019
1.9127
1.9208
1.922
然后通过矩形(rectangle-create by dimension)两对角点坐标建立了6个矩形,依次输入下列各点坐标(每一行是两个对角点坐标):
0,0      l1,ds0,0      l1,r1l2,0     l2+diskth+2*h,r3l2+h,0   l2+h+diskth,r3-0.001l2+h+(diskth-ringa)/2,r3       l2+h+(diskth+ringa)/2,r3+ringbl2+h+(diskth-coila)/2,r3+ringb  l2+h+(diskth+coila)/2,r3+ringb+coilb
对这六个矩形进行overlap运算得到如下结果:
再对最下面一层五个举行进行add(加)运算,得到如下结果:
然后通过meshtool对各个面赋予材料特性,各个面赋予特性如下所示:
A2
A1
深红色面
深青色U行面
绿色面
紫红色面
材料号
2
3
4
5
6
紧接着用meshtool划分网格,采用智能划分方式,把smart size值调到1,划分结果如下:
然后选取A2面所有元素施加电流载荷,大小为入7816000A/m2
然后选取所有外围节点,施加磁力线平行条件,选择所有试题进行运算,最终得到这样的结果
我觉得结果有问题是因为:
1.这是一个对称结构,为什么磁感应强度分布不对称?并且磁场线的分布也比较怪异。
2.如果是我操作错误,到底是哪里错了?
希望各位高手多多指点,告诉我怎么样正确处理这个问题。
 楼主| 发表于 2012-5-14 21:06:04 | 显示全部楼层 来自 重庆
更正:建模时输入的点坐标上面没写清楚,更改如下:
0,0      l1,ds
0,0      l1,r1
发表于 2012-5-24 09:18:35 | 显示全部楼层 来自 四川成都
一般要有完整的命令流才能发现你的错误之处,你这样贴别人是不易查找你的错误的。
发表于 2012-5-29 08:35:04 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
首先,这个对称是指以Y轴为对称轴的中心对称,所以也没什么不对称的。对于3号材料,我不知道你用的是什么材料的BH,为什么最后那两个值上升的那么快呢?
GMT+8, 2024-9-29 09:27 , Processed in 0.031586 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
