查看: 109|回复: 2
[电磁场] 关于永磁机构的磁力分析请大家指点
发表于 2014-2-20 10:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏扬州
最近做了一个永磁机构的静态保持力的分析。
因为是圆周对称结构,在分析时取了1/8结构进行计算。
生成的命令流没有完全精简,请见谅。
请教大家一个问题,建模的时候设置动静铁芯之间的气隙,如果是0,加载磁力条件时会提示边界条件出错,因此我不得不设置气隙为0.1mm,这是什么原因呢?
永磁瓦片设置导磁率为1.05,X方向矫顽力850A/mm,A3钢的铁芯导磁率200,空气导磁率1.
/BATCH
~SATIN,2,SAT,'..\..\ANSYS\',SOLIDS,0
/NOPR
/GO
/NOPR
/PMETH,OFF,1
KEYW,PR_SET,1
KEYW,PR_STRUC,0
KEYW,PR_THERM,0
KEYW,PR_FLUID,0
KEYW,PR_ELMAG,1
KEYW,MAGNOD,1
KEYW,MAGEDG,0
KEYW,MAGHFE,0
KEYW,MAGELC,0
KEYW,PR_MULTI,0
KEYW,PR_CFD,0
/GO
ET,1,SOLID98,10
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,MURX,1,,1.05
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,MGXX,1,,850
MPDATA,MGYY,1,,
MPDATA,MGZZ,1,,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,MURX,2,,200
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,MURX,3,,200
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,MURX,4,,1
FLST,2,5,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-5
VOVLAP,P51X
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       6
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       1, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,7
FITEM,5,-8
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       2, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       5
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       3, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       9
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       4, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
SMRTSIZE,6
MSHKEY,0
MSHAPE,1,3d
FLST,5,5,6,ORDE,2
FITEM,5,5
FITEM,5,-9
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
VSEL,S, , ,       5
ESLV,S
CM,XT,ELEM
FINISH
/SOL
FMAGBC,'XT'
ALLSEL,ALL
MAGSOLV,2, , ,0.001,25,0
FINISH
/POST1
FMAGSUM,'XT'
输出的保持力文本内容:
              SUMMARY OF FORCES BY VIRTUAL WORK
Load Step Number:       1.
Substep Number:         1.
Time:             0.1000E+01
Units of Force:        ( N )
Component        Force-X       Force-Y        Force-Z
    XT        -0.98385E+00   0.76781E+03   -0.14809E+01
___________________________________________________
           SUMMARY OF FORCES BY MAXWELL STRESS TENSOR
    XT         0.14718E-01   0.72834E+03   -0.14316E-01
_____________________________________________________
Note: Maxwell forces are in the Global Cartesian coordinate system.
Virtual work forces are in the element ESYS coordinate system.
The following element table items are available for printing and
plotting of the forces obtained by Virtual Work and the Maxwell Stress
Tensor methods.
     Element Item Name      Method      Direction
          FVW_X          Virtual Work       X
          FMX_X          Maxwell Stress     X
          FVW_Y          Virtual Work       Y
          FMX_Y          Maxwell Stress     Y
          FVW_Z          Virtual Work       Z
          FMX_Z          Maxwell Stress     Z
___________________________________________________________________
发表于 2014-9-12 15:02:00 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我是用 ansys 或者是comsol 计算通电线圈对 永磁铁的作用力,但在ansys中如何才能定义磁化饱和的永磁铁呢,楼主可以告知吗?谢谢!
发表于 2014-10-21 11:27:59 | 显示全部楼层 来自 山东潍坊
maxwell力和virtual work 力都需要外层的空气单元
GMT+8, 2024-9-29 01:31 , Processed in 0.029141 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
