- 2014-9-28
磁通计是测量磁通(量)的一种磁测量仪器。用于空间磁场的测量和材料的磁性研究。常用的有磁电式、电子式和数字积分式磁通计。磁通计可连接单线圈或亥姆霍兹线圈来测量磁体的磁通量。
一、用磁瓦工装测量
测量步骤:
1.按照磁瓦或磁片的长宽尺寸调节下图位置3、4的调节选钮,使得上下位置的标尺的示值等于磁体的宽度的一半、左右位置的标尺的示值等于磁体的长度的一般。
2.将磁体放在如下图位置,并将磁体顶角紧靠在直角位置上。
3.将磁通计的复零按钮按一下,使得磁通计的数据显示为零,然后拿走磁体,此时磁通计显示的数据为该磁体的工作磁通量。
二、用亥姆霍兹线圈测量
测量步骤:
1.将线圈的信号输出端同磁通计的信号输入端连接,调节线圈内部的平台位置使平台的高度合适于测量的要求。(合适的高度为将样品的放入线圈后,样品的中心线正好对准线圈观查孔的中心。
2.将样品放置在线圈中心,将磁通计的复零按钮按一下,使得磁通计的数据显示为零,然后拿走磁体,此时磁通计显示的数据为该磁体的工作磁通量。
注意事项:
本系列磁通计利用电磁感应原理,因此在输入端往往需用探测线圈产生讯号后输入到主机内,因用户的要求不同,线圈常数NS均不同,因此,公司可接受用户订做线圈的要求。
小知识:磁性测量的方法很多, 按测量原理划分有磁- 力测量法、 磁通门法、 电磁效应法、 磁共振法、 超导效应法、 磁光效应法、 电磁感应法. 其中电磁感应法在测量磁场及材料的磁性方面, 已成为最主要也是最经典的方法. 电磁感应法中一个非常有代表性的具体方法就是磁通测量法, 它在磁性测量领域中占有重要地位, 是磁性测量的基本方法. 以前常用的磁通计多用积分运算放大器对感应电动势进行积分, 这类模拟积分器存在的最大问题是漂移大, 使得仪器精度难以提高. 电压/ 频率( V / F ) 变换器的出现使得模拟积分向数字积分转化成为可能, 它不仅解决了漂移问题, 而且具有精度高、 线性度好、结构简单和价格便宜等特点. 我们研制的高精度智能化数字磁通计, 是以 8031 单片机为核心, 通过电磁铁和探测线圈系统, 得到感应电压信号, 经过放大, 整形, 比较和判别, 以及 A / D( V / F ) 变换, 实现了磁通量的高精度数字化测量。
磁通计和高斯计的区别http://www.ch-hall.com/article/show_article.php?id=384
