- 2014-9-28
CH-1600型全数字高斯计/特斯拉计适合要求高测试精度,高分辨率的磁场测试应用.它集成了多种最新高科技数字化技术,为磁场测量的精确、稳定性和重复性提供了坚固的基础.测量范围从直流到50KHZ的交流磁场。按照ISO-9001标准设计及生产。明亮的VGA彩色图形显示,全菜单操作,5 ¾位读数,极高分辨率1/600000,使您在高磁场测量时能观查到0.0001mT的微弱变化,其具有大容量数据存储及存储数据阅读并可按存储时间查询,专业绘图软件可据磁场强度绘制图表。实现测试,存储,通讯自动化一体机,产品主要销往计量单位,各大研究所,大学和大型工厂的研究部门.可加装工控组件或组合多点阵列测磁系统(有线或无线)提供高速采集型(50-300次/秒)
配套设备:
*高低温探头(温度补偿型)
*高精度电磁铁可组合数字磁场控制平台
*高精度电磁铁电源
*电控微动平台可组合多维磁场/磁体分析系统
特点
主要功能:
*高精度交流/直流磁场测量/温度补偿系统
*自动/手动量程:使用自动量程可自动调整测试磁场量程到适合档位,手选分三档。
*自动/手动存储:本机提供1000个数据的存储空间,可自动按设定时间(1-60秒)实时存储测试数据,也可选取数据随机储存,并可在查询模式内按时间和存储顺序进行查询。
*最大值/最小值锁定:开启或关闭峰值测量功能。捕获并显示最高.最低磁场读数,并可锁定界面
1档:最大值/最小值/峰值/谷值保持
2档:界面锁定
3档:解除
*自校零模式1)相对零磁场模式:将探头置入零高斯校准器腔室内,校零并储存记忆。
2)消除地磁模式:将探头平置与地磁场垂直,校零并储存记忆。
*通讯及绘图:
RS-232C/USB 接口功能
用户可以使用计算机进行测试数据读取,并利用专业配套绘图软件绘制各种测量图,可发送和打印图表
使用串口实时发送功能可实时在计算机端监测实时数据
可使用固定指令集查询实时数据
同时CH-1600 的监视模拟输出可以在不使用PC 的情况下提供辅助的自动化能力。
*工控输出(选配):标准工业接口,按要求输出控制信号。
如有任何关于磁电问题,都可以进入网站http://www.ch-hall.com咨询。
