查看: 58|回复: 0
[电磁场] CH-1500B型高精度弱磁高斯计/磁强计
发表于 2014-11-17 17:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
  CH-1500B型全数字弱磁高斯计/磁强计适合要求高精度, 高分辨率的弱磁场测试应用. 是我们设计制造的较高精度智能化仪器,是集测试,存储,工控,通讯为一体的自动化仪表。CH-1500B具有灵敏度高、测量范围宽、稳定性好、使用便捷等一系列的优点,可以测量强度为±300μT内的静态磁场,分辨率10nT,4¾位分辨率读数,高分辨率1/60000,其大容量数据存储及数据阅读可按存储时间查询,主要销往研究部门和各类弱磁检测单位。可加装工控接口、远程控制系统(有线、无线)
  适用范围
  *永磁 材料磁性参数测量 *磁场源探测 探测对象包括铁矿石、电器磁场和各种特性磁体
  *检测磁场的存在 如安检部门检测金属物体,检查某些无磁金属材料中是否有磁性杂质等检测单位.
  *非磁性物理量测磁 利用机械部件上的铁磁体,可以将物位、转速等物理量转换成磁传信息。
  *交通工具磁信号,且可检测环境磁场和电器产品产生的电磁辐射磁场。可加装工控接口
  主要功能
  *高精度直流弱磁场测量
  *自动/手动存储:本机提供500个数据的存储空间,可自动按设定时间(1-60秒)实时存储测试数据,也可选取数据随机储存,并可在查询模式内按时间和存储顺序进行查询。
  *最大值/最小值锁定:开启或关闭峰值测量功能。捕获并显示最高.最低磁场读数,并可锁定界面
  1档:最大值/最小值 2档:界面锁定 3档:解除
  *自校零模式1)相对零磁场模式:将探头置入零高斯校准器腔室内,校零并储存记忆。
  2)消除地磁模式:将探头平置与地磁场垂直,校零并储存记忆。
  *通讯及绘图:通过RS-232接口发送存储数据到计算机,进行历史数据查询,并使用翠海高斯计绘图软件按磁场强度选定坐标绘制高精度图表,打印及发送。
  如有任何关于磁电问题,都可以进入网站http://www.ch-hall.com咨询。
GMT+8, 2024-9-29 01:28 , Processed in 0.027302 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
