查看: 55|回复: 0
[电磁场] CH-1300型高精度高斯计/特斯拉计
发表于 2014-11-18 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京朝阳
  CH-1300型全数字高斯计/特斯拉计适合要求较高精度, 较高分辨率的磁场测试应用. 是我们设计制造的较高精度智能化仪器,是集测试,存储,工控,通讯为一体的自动化仪表。CH-1300充分运用微处理器技术,为您提供研究和生产所需的高精度,更高的刷新率及显示分辨率和更高的测量重复性,稳定性。简捷的面板及全菜单操作,4¾位分辨率读数,较高分辨率1/60000,优秀的稳定性使末位最大漂移为一个字,最大量程30KG(3T),其大容量数据存储及数据阅读可按存储时间查询。适合全方位的直流磁场测量,数字RS -232接口,广泛的指令集用于二次开发,主要销往研究单位和各类生产单位。可加装工控接口并安装标准机柜中适合生产线配置,全量程1Gs分辨力.可配温度补偿型探头以确保温度变化大的测试环境。
  主要功能
  *高精度直流磁场测量
  *自动量程:使用自动量程可自动调整测试磁场量程.
  *自动/手动存储:本机提供500个数据的存储空间,可自动按设定时间(1-60秒)实时存储测试数据,也可选取数据随机储存,并可在查询模式内按时间和存储顺序进行查询。
  *最大值/最小值锁定:开启或关闭峰值测量功能。捕获并显示最高.最低磁场读数,并可锁定界面
  1档:最大值/最小值保持
  2档:界面锁定
  3档:解除
  *自校零模式1)相对零磁场模式:将探头置入零高斯校准器腔室内,校零并储存记忆。
  2)消除地磁模式:将探头平置与地磁场垂直,校零并储存记忆。
  *通讯及绘图:通过RS-232接口发送存储数据到计算机,进行历史数据查询,并使用翠海高斯计绘图软件按磁场强度选定坐标绘制高精度图表,打印及发送。
  适用范围
  永磁材料表面磁场,直流电机,扬声器,磁选机,永磁除铁器的工作磁场。磁路内的间隙磁场和细缝磁场,且可应用于检测机械加工之后物品残留磁场。检测磁场分布,产品退磁后剩于磁场,控制电镀物品带磁情况,检测马达磁性,检测电磁场的漏磁等各类磁场的磁感应强度。且可检测环境磁场和电器产品产生的电磁辐射磁场。可加装工控接口(电平信号或通断信号)
  如有任何关于磁电问题,都可以进入网站http://www.ch-hall.com咨询。
GMT+8, 2024-7-1 01:32 , Processed in 0.025755 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
