Maxwell顺态求解器电磁力分析 问题描述:求解一段通有正弦交流电的直导线在某一稳态磁场中的受力情况,并简单验证仿真结果。 模型介绍: 如上几何模型中10mm边长立方体代表永磁体,材料属性为材料库中的NdFe35,修改磁化方向为X方向,其他属性不变,如下图所示。其中黄色圆柱体代表铜导线,红色框线代表求解区域(真空)。导线端面与求解域重合,电流不会泄漏以便顺利计算。 Maxwell求解树如下: Solution type: Transient瞬态求解器 Boundaries:未指定,系统选取默认求解边界。 Excitations: 添加绕组Wingding1,绕组激励类型为电流(绞线),电流函数sin(pi*time),即周期为2秒,幅值为1A,初相位0的正弦曲线。 然后在线圈上添加激励加载面(铜线的两个端面)。截面绞线数量相同都为1且电流方向一致。如下图所示。 Parameters:选择圆柱导线,然后添加右击Parameters选择Assign>Force即可。 Mesh Operations:对圆柱体划分网格尺寸为0.4mm,磁铁网格尺寸4mm。模型网格如下。 也可以关注我们的微信公众号“技术邻CAE学院”了解更多资讯
