Ansoft Maxwell稳态磁场求解器仿真实例 由于最近项目进展需要,开始学习电磁模块有限元仿真。上期给大家分享了怎样将Maxwell集成到ANSYS WB中,本期给大家分享下最近笔者学习做的一个小案例(Maxwell 高手绕行勿喷)。
问题描述:求解一段通有100A电流的铜导线在稳定磁场中的受力情况。磁场由永磁体产生。磁性材料为材料库中的NdFe35。磁性材料属性如下定义(X方向磁化)。
模型图如下。其中红色框线为求解区域。 注:磁体外部磁感线设置方向是从+X面出发垂直穿过导线进入-X面。即+X面是N极,-X面为S极。
Maxwell前处理 求解树如下图: Boundaries边界条件:这里边界条件未指定,系统自动选取默认边界条件加载到物体外边界。 Excitations激励:在导线两个端面加载100A稳定电流,两端面电流大小方向均一致都流向+Y方向(注意断开导体端面需与求解区域表面重合,否则无法计算) Parameters参数:选中通电导线然后添加Force力参数。 Mesh operations网格划分:右击鼠标选择Assigned>Inside selection>Length based… 其中导线划分尺寸为0.5mm,磁铁划分尺寸3mm。 也可以关注我们的微信公众号“技术邻CAE学院”了解更多资讯
