永磁电机的主动短路(Active Short Circuit,ASC)是一种控制策略,用于在特定情况下快速制动电机,并限制电机的回馈电压。ASC通过将电机的三相绕组短路来实现制动操作。本文介绍了如何在Ansys Maxwell中实现永磁同步电机稳态及瞬态ASC主动短路仿真。
目录 永磁同步电机ASC介绍 稳态ASC仿真 瞬态ASC仿真 ASC工况下的永磁体退磁分析
1. ASC介绍 ● ASC:Active Short circuit,主动三相短路
● 高速时,电机三相主动短路,相当于电机的三相线全部连在一起,此时会产生不大的制动转矩。 ● ASC时,电机会产生比较大的瞬时电流,瞬时电流的大小与转速、进入相位有关。瞬时电流会由于线路中电阻的影响,逐渐衰减至稳定。 ● ASC时,绕组中的瞬时电流有可能导致磁钢产生不可逆退磁,因此需要校核。
2. 不同转速下的稳态ASC仿真 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]正常ASC需要很长时间(很多个电周期)才能稳定。如果只关注稳定之后的结果的话,可以使用半周期性TDM加速求解。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]● 半周期性TDM能快速计算稳定值 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]半周期性TDM,只需要计算半个电周期,直接计算稳态。结果与正常瞬态分析一致。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]...... [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]...... [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]......
完整版资料请至GZH“笛佼科技”菜单栏“干货福利”查看[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
