楼主: perch88
[征集]电磁场分析题目!
发表于 2006-9-22 21:02:57 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
利用电磁感应产生温度场,给钢板进行加热,我想使加热器移动,
你好,你这个是计算偶合场的问题,你先算磁场产生热,通电流计算热,再把计算的热作为激励源加载,在结构分析中就可看到钢板变形量,一旦变形就可换算加热器移动的距离
发表于 2006-10-7 16:58:40 | 显示全部楼层 来自 西安交通大学
原帖由 tonyhai123456 于 2006-8-3 14:26 发表
静电场计算中金属介电常数的确定
有一个大的空壳圆球(接地),内部有两个独立的小金属球,一个带100KV电位,一个空心且电位悬浮。如何计算大圆球内部和小空心圆球内部的电场分布。
用什么模型?如何定义边 ...
感觉你这个问题并不是很难,你目前的解决方法个人感觉存在的问题在于:
1) 模型是否能简化二维分析?
2) 为什么要定义电阻率?在静电场分析中,都是把金属看成是等位体的。
ofcam 该用户已被删除
发表于 2006-10-11 19:15:08 | 显示全部楼层 来自 日本
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-20 15:04:06 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
磁致伸缩有人做吗?
磁致伸缩,ANSYS能做吗?这个题目怎么样?
发表于 2006-11-6 22:32:41 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
求助!!感应线圈加热(焊接)问题,毕业课题的一道槛.
Sample Text
问题描述:有缝钢管高频焊接.通过感应加热V形区(主要是D点)后,再通过机械挤压达到焊接.钢管焊接处套有一线圈,通高频交流电,线圈是固定的,而钢管是定速运动的.由于电磁感应作用和集肤效应,钢管表面产生涡流,主要沿V形焊口和沿管的内壁形成2个回路,线圈,钢管的几何参数,高频电压,钢管速度和材料的参数都已知(可设)..要求模拟磁场分布,进而模拟感应加热的温度场,这应该是个电磁--热 耦合的问题.我是名在读硕士生,不是电磁相关专业的,现在正在学电磁学和ANSYS应用,但困难很大.希望斑竹或哪位朋友看到帖子后请回帖指点一下思路,小女子甚是感激!QQ:623563010
perch88:请大家发帖子,不要小女子什么的,对于解决问题,没什么用处。
[ 本帖最后由 perch88 于 2006-12-19 16:43 编辑 ]
发表于 2006-11-6 22:38:18 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
回复 #25 linlin2001450 的帖子
这个问题是不是不能简化为二维的来分析,要是用三维分析,对我来说难度太大了,希望哪位好心人给予指点一二!
nobel2k6 该用户已被删除
发表于 2006-11-13 14:33:26 | 显示全部楼层 来自 台湾
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
innerbingo 该用户已被删除
发表于 2006-12-16 16:27:54 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
虹雨1973 该用户已被删除
发表于 2006-12-20 12:42:57 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-12-21 11:42:48 | 显示全部楼层 来自 天津
原帖由 linlin2001450 于 2006-11-6 22:32 发表
Sample Text
问题描述:有缝钢管高频焊接.通过感应加热V形区(主要是D点)后,再通过机械挤压达到焊接.钢管焊接处套有一线圈,通高频交流电,线圈是固定的,而钢管是定速运动的.由于电磁感应作用和集肤效应,钢管表面产生 ...
你的课题中提到的感应加热转化为而维是可行的。沿纵向切开,建一个平面(柱对称),加几个线圈平面,耦合电流就可以分析了。这是在假定钢管不运动情况下分析的,只要在后续计算中将结果与运动场耦合就可以了
发表于 2012-3-14 22:30:50 | 显示全部楼层 来自 上海
磁流体密封有限元分析
主要是检查磁场强度。
发表于 2012-3-15 09:56:47 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
我在做矿井瞬变电磁法的数值模拟,建立最基本的水平地层模型即可。二维三维都可以。如果有相同爱好的可以加我。qq:1468919970
发表于 2012-3-15 09:58:38 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
发表于 2012-3-15 09:59:24 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
发表于 2012-3-16 09:41:34 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
我的课题:做变压器电磁耦合,最近摸索到一半。还想做磁致伸缩,不知道可行不??
发表于 2012-3-16 13:31:56 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
xiaofei666 发表于 2006-9-13 15:55
网上的资料大多是电流生磁,有没有变化的磁场感生电流的资料啊,比如法拉第线圈在运动条形磁铁作用下生成感应 ...
ansys帮助文档的谐态分析的一个案例,上面是一个线圈,下面是一个铁芯块,线圈通交流电后,下面的铁芯块会由于感应磁场的变化,产生涡流,还可以观察到生热升温,这些ansys都给出了apdl命令,复制粘贴就可以看到后处理结果,很形象的。还有一个是瞬态分析的案例,也完全可以。因为我说的这两个例子都是帮助文档上的,所以很容易得到,做完之后对不对,还可以跟ansys帮助文档上贴出来的后处理结果图对比。
发表于 2012-3-16 13:36:06 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
xingkong52700 发表于 2006-7-19 13:48
根据电磁场理论,麦克斯韦方程组中经常出现的一组变量,标量电位和矢量磁位,问有没有知道怎么给负载加载标 ...
给负载加载标量电位?表述就有问题。加载的只有激励源,如电流、电荷。
你说的两种位均指求解时所用的自由度,对自由度的限制,一般是在添加边界条件时会碰到。如迫使某个面上的Az=0.
发表于 2012-3-16 13:38:43 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
xinba2005 发表于 2006-6-22 16:22
对于三相电流激励的电机,想求出电机整个磁场的能量,用ANSYS如何求?必须用三维模型来求吗?还是二维模型也可 ...
二维也可以啊 ,当然没有三维精确,选用三维还是二维,应该根据的分析的目的,在产品的不同设计阶段为了不同的目的选用合适的模型才是要点。如果要用ansys,首先当然要熟悉啦。
发表于 2012-3-18 17:38:31 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
如何在ANSYS中,施加一个指数函数形式的突变电流给导体,方程如:y=1.5(e^(-1.2*t)+e^(-1.4*t)),希望大侠赐教,谢谢了先!
发表于 2014-11-28 10:25:38 | 显示全部楼层 来自 北京
磁流变液的抛光效应
磁流变液在外加磁场下表观粘度发生变化,相应的剪切力也会变化,对工件产生去除
GMT+8, 2024-9-29 03:34 , Processed in 0.042281 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
