- 39
- 2006-1-20
发表于 2006-12-28 18:44:05
来自 黑龙江哈尔滨
1.Utility Menu>PlotCtrls>Device Options, 设置成矢量模式(vector mode)
2.Utility Menu>PlotCtrls>Style>Contours>Uniform Contours 中设置条数.可以>9条.但是应该是小于你指定的那个数的9的倍数,比如你指定20,他会给出18.另外,当等值线多于9时,等值线的颜色不再是唯一的了,2或多条相近的等值线可能是同一个颜色.
ANSYS默认为9条等值线,ANSYS最多可以显示128条.想增加,用 /CONTOUR 命令 (Utility Menu> PlotCtrls> Style> Contours> Uniform Contours).
但是,能否设置多于9条的等值线,还受一下设置的限制:
• The device name.
• Whether the display is directed to the screen or to a file.
• The display mode (vector or raster).
• The number of color planes.
可以通过 /SHOW 命令 (Utility Menu> PlotCtrls> Device Options)来控制以上设置.
输出到屏幕上且是光栅模式(raster mode)
最多可设置9条
输出到屏幕上且是矢量模式(vector mode)
输出到屏幕上且是光栅模式或矢量模式时
如果你的硬件支持8图像平面(graphic planes)显示,你可以指定最多的128条.如果不支持,那么你只能指定9条甚至少于9条(在其他进程已经用了一些颜色时),这是如果你想强制使用8绘图面,你必须推出ANSYS,重新进入,运行/SHOW,X11C-FORC命令.
绘图后,运行/PSTATUS命令,你可以知道,你的硬件是否支持8平面图显示,下面这个命令的运行结果.
输出到ANSYS的中性图像文件 (ANSYS neutral graphics file)
除非你设定了/CONTOUR 命令中的等值线显示的最大和最小值范围范围或你明确地设置了使用8图像平面(/SHOW中的NCPL选项),不然的话最多9条.
[ 本帖最后由 北极熊甲 于 2006-12-28 18:48 编辑 ] |
