- 2006-9-20
我所做的电磁与热耦合分析,用的是间接的顺序耦合法,磁场和温度场循环进行。目的是查看工件的温度变化和分布。耦合循环结束于温度场。但我想得到某个时刻与温度分布相对应的涡流、HGEN等的分布,也就是想在循环中提取磁场的计算结果。假如我想获得 t 时刻的HGEN,可以用*VGET命令提取并放入预先定义的数组中,命令如下:
*DO,I,1,FTIME/TINC 开始LOOP
TIME=TIME+TINC
PHYSICS,READ,EMAG 读取磁物理环境
/SOLU
SOLVE 求解磁场
*if,time,eq,t,then
*get,nummin,elem, ,num,min 提取(所关心的部分)的最小单元编号 赋予“nummin”
*get,numelem,elem, ,num,max 提取(所关心部分)的最大单元编号赋值给“numelem”
*dim,re, ,numelem,1,1 定义数组“re”, 维数numelem x1 x1
*vget,re(1),elem,nummin,hgen 提取所选单元的“hgen”,赋给数组“re”
*endif
finish
PHYSICS,READ,THERMAL 读取热场并求解
/ASSIGN,ESAV,THERM,ESAV
/ASSIGN,EMAT,THERM,EMAT
finish
提取结果到指定的数组后,下一步如何做才能在循环结束后的后处理中查看t时刻的hgen分布,或者查看某路径上的HGEN分布???是要储存这个数组吗,储存在哪?映射路径的时候再调用吗?弄不懂了,请版主和各位朋友赐教! |
