查看: 187|回复: 5
[电磁场] 求助:如何实现电机转子的自由转动,气隙不分网格
发表于 2007-6-30 12:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
一篇论文中的一句话:
实现了磁场计算过程中转子的自由转动。**由于气隙中没有网格**,转子的转动只要通过对转子节点的坐标旋转即可实现,而且转动的角度可以是任意的。(图片1)
我个人在ansys10.0帮助手册中找到的有关章节:
Contact Technology | Chapter 6. Multiphysics Contact |
6.3. Modeling Magnetic Contact
You can use surface-to-surface contact elements or the node-to-surface contact element to model magnetic flux across two contacted bodies. The following situations are possible.
Non-perfect contact to account for the effects of a small air gap between mating components. This typically occurs at the interface between adjoining bodies. In this situation, there is a gap permeance effect where an MMF drop occurs. You can model this effect by inputting the gap permeance real constant, MCC. This option works best if the magnetic flux is normal to the gap interface.
Perfect contact across dissimilar meshes. This is typically used to model the air gap in a machine, for example, where the rotor and stator meshes meet.
我自己试着做的结果在气隙那(没有划分网格)就中断了(图片2)
求助:1,帮助手册中有没有类似的例子,在哪(我没找到)
          2,能不能帮忙实现一个简单的模型,中间划分网格(有个永磁体),外面是一个不划分网格的圆环区域,在外面又是有网格的区域,然后进行磁场分析,得出其磁力线分布。实现了可不可以把命令流分享一下。(图片3)
发表于 2007-6-30 14:19:22 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
你说的是用contact实现转动吗?
不是没有网格,而是不用原来的约束方程求解(这种方法是定义一侧的节点另一侧的单元,再用cp。转动角度是节点与节点转角的整数倍。)而用contact单元实现边界的约束,这样不要求必须在节点与节点上移动,从而实现了转动的角度可以是任意的。
没有网格的我没看过,你说的论文是哪篇?
 楼主| 发表于 2007-6-30 14:34:29 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
上海大学博士学位论文
《旋转电机磁场计算数值解析结合法研究》作者:章跃进 导师:江建中 完成日期:2005年5月
那个截图在论文中的第四章第二节
发表于 2007-7-1 13:07:32 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
p12"当气隙区域的磁场用解析式表示时,定转子区
域依然采用有限元法求解。实际过程中,电机定转子区域通过有限元法离散剖分,
形成系数矩阵。但尚未包括气隙部分的场量,定转子气隙表面的节点没有发生联
系,矩阵还不完整。在对气隙能量泛函求偏导后,可获得与定转子气隙表面节点
相关的系数。将相关系数“贡献”到矩阵的对应元素中,最终形成整个区域的总
体方程式,这就是数值解析结合法的思路。"
那么他说的是不同的方法,和直接使用ansys应该有所不同
p14“说明气隙磁场与定转子磁场分界线上磁场强度切向分量相等将使其上的线
积分自动为零,所以只要选择矢量磁位相等的交界条件进行联接即可,而方程的
衔接过程又比较简单。因此,本文利用矢量磁位相等的自然交界条件联接方程。”
可以试试在气隙边界加边界条件实现。
具体方法还是应该仔细看看他的论文。
发表于 2007-7-1 20:05:25 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
有限元仿真分析的最终目标是全面考虑实际物理模型,考虑的越详细、深入则结果越接近实际情况。现在个人电脑功能越来越强大了,最终肯定是能用有限元仿真的全部用了,对二维平面场更是如此。
发表于 2014-2-2 15:00:12 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
论文如下:
GMT+8, 2024-9-29 03:23 , Processed in 0.051696 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
