- 23
- 2003-10-20
楼主 |
发表于 2010-3-17 19:54:57
来自 辽宁大连
没错。是这个意思。
移动钢板可以。
钢板设置单元,然后在这个单元点real constants,设置速度。
钢板和感应器是相对运动的,所以移动感应器和移动钢板是一样的
lilulilu 发表于 2010-3-7 21:26
以下是我的简要的命令流做法,主要是对钢板单元设置了速度效应选项,keopt(2)=1
然后设置了R实常数的Y向速度
在钢板单元划分时指定实常数为1,不知我这样的作法对不对?请斑竹给个建议。
但是当磁热耦合分析完后,发现钢板上并没有热源的移动现象,没有实现移动式的感应加热!不知何故,还请赐教!
/PREP7
EMUNIT,MKS !meters, amperes, henries, webers, etc
ET,1,117,1,1 !PLATE
ET,2,117,1 !COIL
ET,3,117 !AIR
ET,4,117 !IRON
MPTEMP,7,709,720.3,742,761,1000
MPDATA,
R,1
RMORE, , , ,3.0e-3, , ,
!划分网格时指定钢板单元具有实常数1
VSEL,S,VOLU,,10,14 !钢板
VSEL,A,VOLU,,7 !钢板
VATT,1,1,1 |
